Старый 19.02.2014, 11:36   #143
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 2022-04-27 17:06
По умолчанию Re: Автоматическое включение ближнего света
Сообщение от Rebelx Посмотреть сообщение
Нельзя не должно быть конечно же
должно быть так:
есть зажигание, включен свет - горит свет и габариты
есть зажигание, вЫключен свет - НЕ горит свет и габариты
выключено зажигание, включен свет - ничего не горит
выключено зажигание, включены габариты - горят габариты.
На мазде примерно такая схема и есть.
есть зажигание
переключать на "ноль" - ближний+габариты
переключатель на габариты - ближний гаснет, горят габариты, салонная подсветка, можно включить туманки
переключатель на полную - ближний+габариты+салон, можно включить туманки
нет зажигания
переключать на "ноль" - ничего не горит
остальные режимы работают как и при включенном зажигании, плюс пищалка если открыта дверь
На дастер планирую аналогичную схему, но с дополнением что если поднят ручник то при включеном зажигании ничего не должно гореть.
Собственно у переключателя такой же алгоритм как и на мазде, только нет света в положении "ноль". На вскидку схема будет состоять из 3х или 4х релюшек в зависимости от того как коммутируются габариты.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
