Старый 19.02.2014, 14:00   #158
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 2019-12-25 20:00
По умолчанию Re: Автоматическое включение ближнего света
Сообщение от Rebelx
не уверен. а где тушение габаритов?
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:21 ----------
это оно понятно, релюшку надо поставить (я бы одну поставил, на две группы)
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:23 ----------
но в данном решении, габариты останутся включены при выключении зажигания. или я что-то не понимаю?
Ну вот теперь я кажется понял. Вы хотите, что бы при переводе замка зажигания в положение "Выкл." погасло все, в том числе и габариты, если подрулевой переключатель включен в положение "ближний" или "дальний" свет. Но при последующем переключении подрулевого переключателя в положение "габариты", габаритные огни включились, а при переключении подрулевого переключателя в положение "ноль" - выключились.
В таком случае это как минимум три реле + диод + ключ на транзисторе(ключ можно заменить четвертым реле). Кроме того одно реле(либо ключ) постоянно будет находиться под напряжением при выключенном зажигании.
