Сообщение от Driv3r
Вы сейчас меня немного расстроили, честное слово. Сравнивать матрицы по мегапикселям это, мягко говоря, глупо. В первую очередь нужно учесть материал из которого изготовлена матрица + ее размер. Без этого, никакая электроника не спасет. Технологию WDR в автомобильных регистратор считаю данью моде или маркетинговым ходом, как хотите. Данная технология эффективно работает при статической съемке. Разница между ВР с 3Мп матрицей без WDR и точно таким же ВР с 3Мп матрицей с WDR будет сводиться к эффективности работы проца и программы синхронизации 2х одинаковых кадров (что в движении сделать не реально). IMHOO
Сравнение матриц по мегапикселям тут условное. Само по себе количество пикселей мало о чем говорит.
Просто на рынке регистраторов распространены 3 матрицы
MT09 (обозначение уже подзабыл) - 4 летняя матрица 5МП, со слабой чувствительностью.
OV2710 - довольно современная матрица 2.1мп, с высокой чувствительностью
Aptina 0330\0331 - довольно современная матрица 3мп, с высокой чувствительностью и поддержкой WDR.
По этому под словами Жива о 3 vs 5, подразумеваются по сравнение разных поколений матриц
Про WDR - вы для начала посмотрите сравнение регистраторов с WDR и без WDR. А потом делайте поспешные выводы.
З.Ы. Только не надо смотреть на псевдо WDR у всяких говнорегистраторов типа texet-dod-каркам и прочих их клонов. Смотрите на примере Vico или Vosonic.
По матрицам еще можно тут почитать
http://trendvision.su/news/cmos-sensor/
