Сообщение от A n d r e y
Кстати при смене масла промывают движок или нет? На крышке и на щупе масло тёмное. Это нормально?
Думаю, что не промывают, пока не проходил ТО на Рено еще. Но как показывает практика на прошлых авто, если масло меняется на такое же - смысла промывать нет на наших маленьких пробегах. Внимание обратить на слив старого масла - когда откручена пробка в картере и снят фильтр - надо выждать минут 10, потом накручиваем новый фильтр (предварительно смазав маслом уплотнительную резинку на фильтре) и не закручивая пробку в поддоне потихоньку начинаем лить новое масло в заливную горловину, оно вытеснит остатки старого, смотрим на цвет масла, которое полилось снизу и как только оно стало светлым - быстро закручиваем пробку, потеря - максимум стакан масла, зато старое практически полностью ушло. Вот такая хитрая технология, которую никто особо не делает, ибо лень, но при желании и личном присутствии в ремзоне - все реально!
То, что масло темное - это норма, значит масло работает, и темнеет оно из-за именно работы присадок.
