Сообщение от OMGAZ
Зачем разбирать?    Ничего же в конструкции не изменилось, я масляный фильтр и до газа откручивал ничего не снимая дополнительно...
Что бы снять масляный фильтр сверху нужно открутить две гайки крепящих защиту топливной рейки и снять её.
После к фильтру получается очень хороший доступ.
А для того, что бы получить доступ снизу нужно снимать защиту двигателя, а это гораздо больший геморой.
Вот цитаты и картинки из руководства по ремонту от ЗР:
Замена масла и масляного фильтра двигателя.
Снимаем защиту топливной рампы(см. «Снятие защиты топливной рампы», с. 66).
как тут видно с верху к масляному фильтру очень хороший доступ.
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:58 ----------
OMGAZ, и вы забыли ответить на первый вопрос. куда у вас идет аварийный сброс газа?
