Пытаюсь победить глюки регистратора, возникающие из-за кратковременного пропадания питания в прикуривателе при запуске двигателя. Для этого в "Чип и Дип" были закуплены два конденсатора по... 33000мкф
Кондеры были спаяны параллельно, к ним припаял проводки и всю это канитель припаял параллельно выходу +5в в питателе регистратора. Теперь у меня получилась защита от просадки питания аж на 1 минуту! На столе вроде все пучком, все работает, теперь будет испытывать "на местности"
Кондеры можно кинуть под "бороду", подковырнув и вынув предварительно панельку, на которой стоит шайба полного привода. Она легко выдергивается, место за ней есть достаточно.
