Re: Межколёсная блокировка
На любых оборотах расход (как следствие работы) зависит от нагрузки! На любых оборотах момент возникает при приложении силы сопротивления вращению. На оборотах максимального момента он МОЖЕТ возникнуть только если будет нагрузка! Без нагрузки и момент будет минимальным вне зависимости от оборотов.
Чтобы перестать спорить не о чем посчитайте какую скорость вращения разовьёт коленвал на нейтрали, приложив к нему 195Нм учитывая небольшое сопротивление вращению в самом двигателе и КП? И сразу поймёте, что момент в этом случае далёк от максимального.
