Сообщение от vir-smu15
atom1982, я понял что главная проблема это съемник -можете показать фотку Вашего? Напрессовать подшипники можно легкими ударами молотка по оправке предварительно вскипятив их, а самоблок подержать в морозилке. Штангенрейсмас, как я понимаю, не особо нужен, достаточно маузера для внешнего замера, а для внутреннего размер фланца можно и вычесть.
Напрессовку подшипника производить молотком крайне не рекомендуется!
Это все делается обычным гидравлическим прессом.
Греть подшипники - нельзя!
Замеры можно делать любым из подходящего инструмента.
Замеры лучше все же делать, вычесть можно, но лучше замерить, на всякий случай, чтобы потом не перебирать все заново.
А съемник вот такой нужен
Вот он в наборе
