Старый 06.03.2014, 10:20   #1398
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Сообщение от gbdev Посмотреть сообщение
. Хотя обороты прогрева не выше 1000
А вот это уже прошивка, евро4 называется, и ничем кроме перепрограмирования не лечится. При этом летом в жару прогревочные обороты могут быть 1200 - экология однако
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее написано было в 09:17 ----------
Сообщение от Neon24 Посмотреть сообщение
Чистил заслонку 29.12.2013г. пост 896. 10 дней назад, после включения стартера алгоритм заводки начал меняться: заводка – пауза – пуск двигателя. С каждым последующем днем длительность паузы увеличивалась, но двигатель запускался с первой попытки. Сегодня машина не завелась. Мучить ее не стал, при третьей попытке нажал педаль газа в пол и получил заведенный движок. Условия: Бензин 92, с одной заправки и с одной колонки, температура воздуха -6 град.
Напрашивается вывод: увеличение длительности паузы – есть накопление какой-то ошибки в мозгах ЭБУ. Нужно попробовать отключить разъем от дросселя минут на 20 и посмотреть, что получится. Если сброса предполагаемой ошибки не будет, значит всё-таки – грязь. В выходные обещают околонулевые погоды, посмотрю по OBD угол открытия заслонки до запуска и во время запуска. Может она закрывается?
PS. Датчик температуры входящего воздуха менял 2 раза. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе 1 раз. Свечи иридиевые ставил – ничего не изменилось.
Пауза - это как, можно поподробней
