Сообщение от asa
ВСя беда что не в какую не хочет торироватся
Автоматически? Бывает... Тогда вручную забейте залитые литры по 2 или скольким-то там точкам - в этом случае никаких проблем обычно.
А если правда глючит и совсем не по инструкции работает - сброс на заводские настройки (потом можно снова ввести все поправки чтобы не тарировать), так ответит и производитель.
