Сообщение от radm25
Двигатель: 2,0л., АКПП, установлено ГБО (BRC SEQUENT 24).
Пробег: 41 тыс.км.
Температура двигателя: 90 гр.;
Обороты (холостые): ~750 об/мин;
при диагностики с помощью Elm327 получил данные:
при работе двигателя на бензине:
Краткосрочная коррекция правая сторона: скачет показание от 7 до 11 %.
При работе двигателя на ГАЗЕ (пропан):
Краткосрочная коррекция правая сторона: скачет показание от -7,5 до -3,9 %. (отрицательные значения!).
Всё в норме ? :-)))))
По коррекции нормально , это на ХХ ?
В движении , под нагрузкой обычно разброс больше .
Долговременная коррекция , какие цифири показывает. и меняется или нет ?
