Сообщение от Rebelx
а у меня камера безпроводная, но монитор в зеркале надо все равно подключать к проводу заднего хода. Но с другой стороны - я решил две поставить. вторая проводная будет.
Какой самый простой путь? есть ли описание как провода тянуть?
Сообщение от Rebelx
ну так расскажите кто-нибудь про прокладку кабеля
Не знаю что у вас за зеркало, но его питание не советовал бы делать от заднего хода. В выходные себе поставил камеру и зеркало, зеркало вынужденно запитал от заднего хода, в результате время отклика очень большое, монитор должен находиться в режиме ожидания, т.е. питание на нем должно быть всегда при включении зажигания. При тестировании на "столе" с монитором в режиме ожидания, реакция практически мгновенная. Буду переделывать почеловечески когда потеплеет и буду делать шумку. А раз уж камера безпроводная, то зачем усложнять себе жизнь, протягивая кабель от зеркала, до заднего хода, да и наверняка провод заднего хода приходит куда нибудь в панель.
Если конкретно о прокладке кабеля, то имхо по верху проще чем по низу, дел на 15 минут, сдергиваешь дверные уплотнители, чуть заводишь под потолок, и обратно одеваешь уплотнители, ну и с пластиковыми накладками стоек аналогично.
