Старый 21.03.2014, 09:06   #1409
LeTyH
Аватар для LeTyH
Онлайн: LeTyH вне форума
Был(а): 2015-01-28 20:58
Автомобиль: Duster 2.0 4WD exp.
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
на высоких оборотах у вариатора зажигания смещение почти равно нулю - оно на низких только 6-8 градусов и снижается с увеличением
вариатор чаще ставят на моторы, мозги которых не шьются или это проблематично, не знаю есть-ли на этот мозг 2х режимные прошивки, но если есть то проще мозг прошить.
Вариатор присмотритесь к диджитроник TAP-01 - поддерживает 3Д катры, но НЕ поддерживает датчик Фазы - может чек вылезти
Толка в нем не много - я не заметил разницы с ним или без в итоге(Не на дастере но мотор похожий по удельной мощности и компановке)
клапана на моторах под 95 бенз не прогарят и без него.
ГБО берите с ОБД регулированием. БРЦ хорошая фирма, но подороже диджитроника, с форсами Валвтек он тоже весьма хорош
вообще настройка многое решает - именно нормальная настройка, а не как делают газовщики. проверка смеси во всх режимах по Широкополосному датчику кислорода. оптимизация и откатка на трассе углов зажигания по спец методам настройщика
