Старый 22.03.2014, 16:20   #1486
VladNSK
Аватар для VladNSK
Онлайн: VladNSK вне форума
Был(а): 2020-09-28 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Каким прибором смотрели ошибки?
На приборке ничего лишнего не загорелось, поведение автомобиля - не изменилось.
Поскольку продувка адсорбера включается строго при прогретом датчике кислорода, то можно предположить, что любые
изменения потоков воздуха, паров бензина, нарушающие оптимальный состав смеси, нивелируются обратной связью. Поэтому состав смеси
будет нормальным и при закрытой дырке для шланга адсорбера.
Теоретически можно предположить, что система может отличить адсорбер от пробки, и эта ошибка где-то пропишется, но из-за обратной связи на работе двигателя это сказаться никак не должно.
Вот, если эту дырку попытаться открыть на работающем двигателе, то
обороты растут до 3000, диапазона регулирования не хватает, и загорается "пила".
ШБ
мнк
