Старый 26.03.2014, 13:19   #3670
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 2016-10-12 10:59
Сообщение от ТВВ
Столкнулся с такой заморочкой. Устанавливал локеры. Снимал заднии колеса. Одно нормально снялось, а вот на втором видимо прикипели болты, хотя всего месяц назад менял диски в сервисе, затягивали пневмопистолетом, не сказать что сильно. Но дело не в этом. Проблема в том, что я свернул родной баллонник, который идет в комплекте (г-образная трубка). Это самое настоящее фуфло, а не ключ. Пришлось кое как завернуть выкрученные два болта и съездить в магазин взять наш российский. Поэтому если такое случится в лесу, то могут возникнуть проблемы - имейте в виду.
Нормальный российский крест - вещь абсолютно необходимая, а штатный баллонник при этом одевается на один из штырей креста и работает, как удлинитель рычага (иначе тяжело сорвать затянутые болты).
