Re: Межколёсная блокировка
Покажите пож-та ту машину, я не исключаю что она еще кроме Аср имеет какую либо блокировку в диффе колесном, да еще и без муфты. Одному АСР или любой другой по названию системе , но такой же по принципу подтормаживания колодками с такой диаганалью как у KMZ не справиться(если есть межосевая муфта а не дифф как на ниве-чудес не бывает, допустим одно вывесите 10-15кг/метр, а другое загружено по самое крыло 250кг/м-это как нужно зажать колодками букс колесо АСР(у) что бы сравнять коэфф. сопротивления-присмотритесь на ролик колесо букс. блокируется колодками до полной остановки, а машина не едет-куда делся момент на заднем диффе??? А его благополучно скинула муфта, по параметрам работы рассчитанная на авторазблокировку и не всегда заморгает кстате, если идет перегруз на заднюю транс-ю,т.е. весь момент пошел не на кручение загруженного колеса, а в тепловую энергию на нагрев муфты и как следствие, отключения последней, не надо забывать что полный привод на Дастере за счет муфты иногда условен.
