Старый 07.04.2014, 08:52   #176
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 2018-03-11 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
По умолчанию Re: Автоматическое включение ближнего света
Я вот как на поло делал:
Вытащил переключатель света, ну который включает/выключает габариты/свет. Нашел там контакт, на котором + появляется, только тогда, когда зажигание включаешь (я так думаю, что это и есть АСС, на котором + кстати пропадает при стартере). Взял 10 см кусочек провода и таких две клипсы (в радиомагазинах продаются, как называются не знаю, но чтоб провода не зачищать, а просто зажимаешь и она там провод сама прокалывает) и поставил перемычку между проводом включения ближнего света и проводом на котором + появляется с включением зажигания.
Все.
Теперь, зажигание включаю, загорается ближний, на время работы стартера ближний гаснет. Все остальное штатно.
Если знать заранее цвета проводов, то процесс занимает 2 минуты и стоит рублей 5 наверное.
Здесь так нельзя сделать?
