Старый 26.09.2011, 20:30   #649
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 2018-08-13 19:50
Автомобиль: старый грузовик
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Скорее ABS отключается в таком режиме
На треиле при торможении муфта отключается, проверяли напряжение 0.
На парт тайме с обычной шестеренчатой раздаткой АБС в режиме 4х4 продолжает работать, по крайней мере на моей машине.
А вот при блокировке заднего межколесного диф-ла АБС отключается.
На Трейле в режиме 2ВД небольшой крутящий момент на задние колеса передается, причем напряжение на муфте 0. Это сделано не специально, таковы особенности конструкции муфты, я это назвал "эффект вискомуфты". Зазор между дисками небольшой, между ними масло, скорее всего через масло (жидкостное трение) от ведущих дисков к ведомым передается небольшой момент при условии меньшего радиуса качения пер. колес по отношению к радиусу качения задних
Последний раз редактировалось Lew; 26.09.2011 в 20:34.
