Re: Шум под капотом в районе генератора
ufo1961, А если валы "кривые" так грохот будет не плохой и разобьет все посадочные места.Не так много надо на это время.В системе ГРМ уж очень много факторов влияющих на "тишину" работы.Это и зазор вал-постель и гидрокомпенсаторы,и притирка клапанов,и втулки клапанов.Я не интересовался можно ли проводить ремонт посадочных мест распредвалов и в случае износа подшипников(вкладышей) и точить сами валы до ремонтного размера по аналогии с ремонтом коленвала.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
