Сообщение от gagarin74
Счастливчиков всё больше и больше. При подключение к большому телепизору. Как картинка? На сколько она плавна переходит (нет ли россыпания), шумов больше чем на маленьком мониторчике ?
При хорошем освещении, картинка на удивление чёткая и контрастная, даже на 24" телевизоре. Хорошая цветопередача. Просто, как будто видео снимаешь приличным фотоаппаратом или непрофессиональной видеокамерой.
При затемнении быстро появляются шумы, но изображение вполне распознаваемо, для парковки хватит.
Линейку камера даёт, изображение зеркально отображено, всё как надо.
Что ещё сказать, под воду не совал, но, думаю, тут проблем не будет, прокладка по периметру плафона есть.
ЗЫ:
DaveMF, спасибо за видеошнур, с 3м проводником, оказался реально нужен.
Монитор в зеркале включается по наличию сигнала, а вот автодимминг отключается только то сигналу заднего хода. Так что если парковаться в темноте, и сзади будет что-то подсвечивать, без 3го провода изображение будет тусклым.
