10.04.2014, 21:56
#208
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 2017-07-17 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Re: Коробка сломалась
Сообщение от Дмитрий_68
Здравствуйте, авто 1,6 4*4, пробег 64000, недавно стал замечать гул похоже что коробка, тут такие же симптомы описаны, появляется при двидении накатом на нейтралке и с выжатым сцеплением, и при небольшой нагрузке, пропадает при орможении двигателем и при интенсивном разгоне. Звук напоминает икарус едуший в делеке , т.е. очень слабый и тон зависит от скорости.Уровень масла не проверял.
Основной вопрос вот в чём: признают ли мой случай гарантийным? если 1-2-3-е ТО я проходил как положенно, а от 4-го ТО отказался, решил обслуживать сам. пробег 64000.
Скорее всего подшипник. Какой - надо смотреть ,возможно певичного вала. После пропуска ТО гарантией - вряд ли. Проверьте срочно масло в коробке.
