Re: Болты для колёсных дисков
Сегодня купил диски КС632 по 2019 руб за шт. После монтажа шин стал ставить колеса на машину, используя "стиляжные" болты, увидел, что из литого диска резьбовая часть болта выступает милиметра на 4 короче, чем на штамповке. Сначала расстроился, хотел завтра ехать в Южный порт за болтами, но прочитав сообщения здесь, понял - можно не париться. Затянул от души, родной ключ, похоже, скоро сорвется - кромки ключа уже замялись. Интересно, балонный ключ по гарантии поменяют? Резину, кстати, поставил Nexen SB702, рамер 225/70R16, встала великолепно, при повороте на ходу рулем от упора до упора ничего не цепляет, катится тихо, и вообще машина стала на пару см(на 1,78см, если точно) выше, т.е. клиренс теперь 205+17,8, около 223 мм. Да и обороты движка будут оптимальнее использоваться на 5 передаче, показания спидометра изменятся на 5% по GPS.
Последний раз редактировалось Bazilion; 11.04.2014 в 08:30.
