Старый 11.04.2014, 15:51   #6587
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 2025-04-21 10:32
По умолчанию Re: Бензин или дизель?
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
Думаю не обижу Вас если отвечу за "МАКС31RUS", а он если не согласен в чем поправит...
За основу по расходу возьмем данные производителя (с сайта рено) в смешанном цикле, то есть 8,2л/100км для 1,6, 7,8 для 2,0, и 5,3 для DCI. Надеюсь никто не против? И сразу будем понимать, что отличия от заявленных цифр у всех категорий автомобилистов являются лишь следствием их конкретных особенностей эксплуатации. Ценник бензина и дизеля возьмем например 29р-92 бензин, 32р-95 бензин, 32р-диз. топливо. А то, что в разных регионах будут некоторые отличия, не меняет "вилку в целом".
Соответственно к 100 т.км:
на 1,6 будет потрачено на бензин от 240 т.р на 92-ом до 260 т.р. на 95-ом,
на 2.0 от 226 т.р на 92-ом до 250 т.р. на 95-ом,
дизель потратит на топливо около 160 т.р....
Теперь на газу, то есть прибавляем 10% к расходу, а с правильно установленным оборудованием 4-го поколения так и будет, при цене на газ 15,5 р. и получаем:
для 1,6 140 т.р., для 2.0 130 т.р,...
к этому прибавляем разницу в 65 т.р для 1.6 и 25 т.р. для 2.0,... минус стоимость ГБО с установкой около 25 т.р., то есть + 40 т.р. для 1,6 и по нулям для 2.0.
А также не забываем разницу в стоимости 10-ти ТО у дизеля на которые забивать ИМХО не стоит, и всего 6-ти у бензинок на которые ИМХО вполне можно забить.
И понимаем, что реальная экономия по любому на стороне бензинок, и чем меньше будет "города" в трафике конкретного пользователя тем эта разница будет весомее.
Удачи. И если будете что-либо отвечать, то своими словами:... рекламные портянки из инета я умею и находить, и читать сам.
На газе оно конечно выгоднее... Но это на любителя ИМХО. А вот учитывать начальную стоимость машины в расчетах я считаю не корректно... Это не является эксплуатационными расходами, и на момент покупки, я говорю о моем принципе, нужно просчитать стоимость "владения"... А вот стоимость владения для дизеля ДАЖЕ с учетом частого ТО гараздо привлекательнее...
Но даже с учетом начальной цены, при эксплуатации в штатном режиме на жидком топливе РЕКОМЕНДОВАННОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, дизель выглядит даже очень ХОРОШО. (Смотрим таблицу и вопросы задаем)
Два расчета, один с учетом начальной цены а второй без учета и в ней я поставил стоимость бензина 29 и даже при этом дизель в плюсе. Цены на ТО согласно рекомендациям РЕНО
Mark Twain ©
