Сообщение от матвей
В комплектации Expression можно не вкорячивать дополнительных реле. Я установил левый подрулевик от авто с ПТФ (там дополнительное положение для вкл передних ПТФ). При включении ПТФ на панели отражается символ передних ПТФ. В моторном отсеке на лонжероне за левой фарой закреплен свободный разъем с 4-мя проводами - это для подключения жгута проводов ПТФ - при включении с подрулевика на двух появляется +. Остается купить жгут проводов в логан-шопе например и установить сами фары
Купил комплект на свой Дастер Expression. Установил. Под рулевой подключил, а нет... фары не работаю.. на приборке лапочка светит... а фары нет.
Предохранители все целы... в чём может быть проблема??
