Старый 21.04.2014, 16:52   #834
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 2025-06-22 08:51
По умолчанию Re: Подскажите каталожный номер???
Сообщение от Паша К
1. Обоих подшипников заднего дифференциала (если они разные)
2. Обоих подшипников переднего дифференциала (тут точно они разные)
1.
1 38420CA000 DIFFERENTIEL
2 38140CA000 ROULEMENT PIGN AT
3 33143CA01A ??
4 381898H51A Заводской номер автомобиля >= 111003
4 38189CA010 Заводской номер автомобиля < 111003
5 38761JP20A Заводской номер автомобиля < 111003
5 38761JP20B ЭЛ МАГН КЛАПАН ВКЛ Заводской номер автомобиля >= 111003
6 38130CA000 ??
7 38189CA000 САЛЬНИК РЕДУКТОРА
8 38421CA000
9 382102A01A
10 38216U301A ГАЙКА М6
11 38166CA020 ENTRETOISE
12 7701473846 КОМПЛ. РЕГУЛ. ШАЙБ
13 381204N500 ПОДШИПНИК РЕДУКТОР
14 38100CA000 JEU DE PIGNONS
15 3842641B00 RONDELLE
16 383424N500 САЛЬНИК ПРИВОДА
17 7701473848 SPACER
18 384404N50A
19 384244N200 КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧ ; Размер (Х) = 0.74-0.77
19 384244N204 КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧ ; Размер (Х) = 0.86-0.89
20 38423CA000 CALE COTE PIGNON
21 38425CA000 PIGNON
22 384274N200 PIGNON
23 38428P0100 ??
24 381024N200 VIS
25 24028JP20A ПРОВОДКА ЭМ МУФТЫ
2.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КО
