Re: Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Всем привет! На пасху сделал своему Дотоше подарок - установил защиту катализатора с к.д. Защита РТ.363 сталь (без лючка), балка без усилителя (старого исполнения).
Так как защита передней частью ложится на шайбу-противовес, образовалась щель порядка 5мм, что вроде бы, как говорит Патриот, не существенно. И тем не менее эту щель удалось устранить с помощью молотка и деревянного брусочка, просто обстучав (выгнув) с обеих сторон узкую перемычку защиты, лежащую на шайбе. Предварительно при этом ослабив крепежные болты. И никаких болгарок, сварок и дополнительных креплений, все состыковалось плотно и без щелей. Единственно не нравится торчащая головка болта крепления на лонжероне. Снятию штатной защиты картера при случае ничего не мешает.
Спасибо и уважение Патриоту!
