Старый 22.04.2014, 06:00   #453
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 2020-05-24 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
По умолчанию Re: Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Сообщение от AlexiyI Посмотреть сообщение
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, кто делал ШВИ.
Какие вещи нужно купить заранее (помимо основных материалов), чтобы потом не бегать в поисках по магазинам, в общем, что еще может пригодиться?
Нужны ли какие-нибудь клипсы для дверей и прочих панелей, и какие именно, и сложно ли обойтись без поломок клипс?
Нужен ли герметик при установке панелей дверей и пр.?
Может, нужен какой-то спец инструмент для снятия панелей, обшивки потолка и багажника?
На данный момент имеются: валик, армированный скотч, клей 88, набор инструментов (отвертки, ключи и т.п.).
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
Еще вопрос по материалам.
Сейчас есть вибра - СТП Аэро 2 мм. Планирую купить акцент 10мм, войлок либо ватин 10мм (приклею в тех местах, где влаги минимум), ну и битопласт и сплен (по минимуму, если вообще сплен понадобится) 10мм.
Можно ли везде использовать такую универсальную толщину материала, или в каких-то местах нужен более тонкий, либо есть возможность наклеить где-нибудь 15мм?
Привет! у меня без поломок клипс с обшивки задних арок (левой при установке) не получилось.Преобрети набор лопаток для снятия клипс и разборки салона. Сплен не очень хорошо клеиться,у меня отошел со временем. Применял Шумофф комфорт 6(вторым слоем). Вместо штатных клипс подойдут от калины.Пиши в личку,могу подсказать.
