Сообщение от Лаура
какая резинка лучше: от газели или от ваза?
Лучше от УАЗ Патриот, она по форме как цифра 8, чуть выше и мягче, чем ваз-ская и газелевская в виде цифры 0. А так из ваших вариантов надо смотреть от места посадки какая выше стоять будет.
---------- Добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее написано было в 08:32 ----------
Сообщение от КВН
кто подскажет откуда может появиться легкий гул при скорости 60-90км/час?
Гул сзади машины. Накатом тоже слышно легкий посторонний гул (как подвывание). Пробег 8900км. Увеличиваешь газ пропадает, сбрасываешь при езде на указанной скорости слышно, не навязчиво, но он появился.
Могу ответить 100% не из-за уплотнителя под капотом
Не по теме вопрос, сейчас придут злобные модераторы!!!
А вообще по вашей проблеме причин может быть десятки, и определить можно только слушая по факту и не всегда из салона можно по звуку определить, возможно придется на подъемнике.
А так чаще всего если не резина, то ступичный подшипник и пробег не показатель, могли нарваться на долю брака, или поймать яму на дороге не удачно при повороте колеса.
