Старый 26.04.2014, 00:12   #100
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 2024-03-01 21:30
По умолчанию Re: Маленький бак (небольшой запас хода у бензиновых 4ВД)
Если заливаться до первой отсечки - то так и будет, но после отсечки пистолета, в бак можно залить еще порядка 10 литров - либо с канистры через воронку, либо цедить тонкой струйкой с пистолета, покачивая время от времени машину за релинг.
Если цедить тонкой струйкой, то (и это многими замечено) колонки чаще всего заметно завышают литраж.
Я в последние месяцы приспособился открывать пистолет не полностью, а наполовину (большинство пистолетов сейчас имеют 2 положения ручки/курка). Заправка при этом конечно немного подольше, но зато и первая отсечка происходит значительно позже, практически почти при заполнении трубы/горловины бака.
Но все равно, более 52-х литров впихнуть не получается.
Это справедливо для 2-х литрового 4WD. Но сильно сомневаюсь, чтобы у 4WD дизеля был другой бак.
У переднеприводного, там да, бак вроде чуть больше.
