Мой лист проверки без вскрывания мозга
(выжимка с форума):
Сверить данные из ПТС (Паспорт Технического Средства) с реальными:
a. VIN;
b. Номер кузова (идентичен VIN);
c. Номер двигателя.
1.проверить ЛКП + зеркала, пороги, кромки дверей и т.д. + водостоки на предмет трещин
2. крепление заглушек на релингах
3. воду в багажнике у домкрата.
4. запасное колесо, подсветка, домкрат, балонник, ключ для декоративных колпаков + как держатся колпаки на колесах
5. смотрите на пятую дверь у дастера,при установке хромированой накладки лкп могут сколоть или поцарапать + крепление рамки под номер
6. проверка работы всех замков дверей + центральный замок + работа концевиков сигналки (5 дверей+ капот)
7. пол на предмет сырости + под передним пассажиром
8. давление в шинах
9. дата выпуска аккумулятора (гарантийный срок макс 3 года)
10. уровень всех жидкостей + подтёки
11. подсветка + резиновые упоры в перчаточном ящике
12. защёлки коврика водителя
13. ходы КПП (без заеданий)
14. стеклоподъёмники, регулировка сидений + складывание задних,
15. запуск двигателя:
-индикации о неисправностях,
-легкость хода руля,
-обогрев,
-передние и задние динамики,
-звуковой сигнал,
-ближнего света, дальнего света, поворотников, «габаритов», стоп-сигналов, противотуманных фар + фонарь, «аварийки» и сигнала заднего хода,
-корректора фар,
-привода боковых зеркал,
-печки, кондиционера, рециркуляции(должна дуть слабее),
-работа педалей, стояночного тормоза,
- прикуривателя + наличие пепельницы,
-салонного освещения,
-омывателя и дворников на всех режимах + задний,
-замков (всех) ремней безопасности,
15. где кнопка "валет"
16. шум в районе генератора
ИТОГ:
1. 2 ключа от авто + информация с номером ключа (на случай необходимости дублирования)
2. 2 брелка от сигнализации + Паспорт с отметкой в гарантийном талоне
3. инструкция к авто и сервисная книжка, в которой должны быть сделаны записи о предпродажной подготовке (желательно попросить предоставить карту проведения предпродажной подготовки);
4. договор купли-продажи (желательно в двух экземплярах, т.к. один заберут в ГИБДД при регистрации);
5. инструкция от магнитолы + код магнитолы
6. флакончик с краской?
7. Проверить число в акте приемки — оно должно быть правильным, т.е. соответствовать текущему дню.
Внимание! При наличии любых отклонений от нормы предложить занести в акт приёмки (как правило у менеджера сразу же появляется желание раздобыть недокомплектное оборудование) или отказаться от данного автомобиля (могут предложить скидку или исправить).
