Re: Доводчики стекол
апну темку, сег заморочился с установкой доводчика ЭСП и столкнулся с проблемой: не поднимает стекла=)
не могу понять в чем проблема...так все они по большей части одинаковые, то напишу следующее: подключил всё по схеме, моторы эсп управляются минусом, 30 сек постоянный минус идет по нужному проводу (желтый) на блок доводчика с сигналки при постановке на охрану, блок доводчика щелкает при этом 4 раза...всё как положено, но на моторе 12 вольт в нужном направлении не появляется (разрывал провода где появляется минус при поднимании стекла, это белый - водительская, розовый пассажирская, фиолетовый и коричневый (помоему...уже забыл цвета...прозванивал всё мультиметром) на задние)
при ключе в положении ON с кнопок подъемники работают все
в чем промашка не пойму никак
