Старый 05.05.2014, 10:10   #1694
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
жDuster, просто молодца,
чёрное дерьмо из системы вентиляции это или масло гавно или бензин не совсем бензин а раствор углеводородов длинной молекулярной цепочки(дерьма) в бензине( тоже углеводород) или неполное сгорание топлива обусловленное механическим износом деталей двигателя(не наш вариант если конечно незабиты форсунки или имеется сильный нагар на впускных клапанах но это следствия качества топлива).
Зазор в обесточенной заслонке - предусмотрен специально механически (дополнительная пружина) как аварийный режим работы прогретого заведённого двигателя при выходе из строя проводки к заслонке, этот режим обеспечивает примерно 1500 - 1800 оборотов в минуту и позволяет доковылять до обочины и пользоваться светом, теплом и гидроусилителем, а при некоторой сноровке - и кондиционером пока вы ждёте эвакуатор или вас тащат на "галстуке".
Да чуть не забыл - ещё усилителем тормозов
