Сообщение от multitronics
Т.е. при таком режиме желательно калиброваться в тех условиях, при которых будете эксплуатировать машину.
Эээ... как бы машина катается то тут, то там... Зимой больше по городу, летом больше по трассе, на дачу и пр. Т.е. получается, что для повышения точности нужно к форсунке напрямую подключаться?
Надо будет инструкцию еще раз перечитать с этой точки зрения, спасибо за разъяснения.
PS А родной БК тоже так подвирает? Оттуда же инфу берет, что и Мультик или у него есть "свои источники получения информации"?
---------- Добавлено в 08:43 ---------- Предыдущее написано было в 08:25 ----------
multitronics, Я правильно понял, что подключать форсунку нужно к 4-му контакту переходника, который одновременно является одним из проводов датчика температуры воздуха?
И к форсунке идут два провода (форсунка, как я понимаю, любая из четырех?), к какому из проводов нужно подключать этот провод? Хочу в выходные заморочиться этим.
