Старый 06.05.2014, 18:37   #1631
Bazilion
Аватар для Bazilion
Онлайн: Bazilion вне форума
Был(а): 2015-04-15 22:00
Автомобиль: Duster Expression 1,6 4х2 МКП светлый базальт
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Smoke-62, Там похоже очень умная коробочка стоит, реагирует и не перепад напряжения- тухнущий свет в салоне зажигает дхо, и на шум генератора, так как даже при довольно нагруженном генераторе и не высоком напряжении дхо не гаснут.
Вот поэтому я и сделал свой простейший ключ управления на 2 транзисторах. Он ни на какие глупости не реагирует, только включает ДХО при включении зажигания и гасит их при включении ближнего света, пофигу любые помехи!
