Сообщение от point111
При таком способе включения конденсатора автовыключение через 10 мин. никуда не денется.
Смысл данного конденсатора в том, чтобы магнитола не вырубалась при
кратковременном (до 5 сек, как пишет ДимаК) пропадании напряжения на жёлтом проводе. В частности, при вращении стартёра. А также при переводе ключа из положения "Зажигание включено"(или как его там) в положение 1 (или как его там). Вроде бы в этот момент напряжение на жёлтом проводе тоже пропадает...
Меня эта ситуёвина напрягает ещё и тем, что кратковременно пропадает и напряжение на прикуривателе. А если туда включен регистратор, то ему становится очень хреново. Уже вешался разок...
получается магнитола гаснет не от внутреннего выключения, а от кратковременного исчезновение питаня в желтом проводе.
Получается, что так и есть.
Бред.
Это не бага, это фича.©
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:28 ----------
Кстати, судя по всему, на схеме в посте 4113 красный и жёлтый провода перепутаны...
