Сообщение от point111
кратковременно снимается основное питание
Если я не ошибаюсь, то основное питание сниматься не должно. Иначе придётся вводить код при включении магнитолы...
(на схеме то желтый напрямую идет в магнитолу, а выходит, что нет),
Имхо, на схеме жёлтый и красный провода перепутаны.
Но тогда реле не нужно, достаточно кондера с диодом (и обычного тумблера если охота зафиксировать питание).
Точно.
Что-то смущает меня эта батарея конденсаторов...
Если подключить это хозяйство к аккуму, даже через диоды, то искра там проскочит ооочень нехилая...
Соответственно, такая же искра будет и на контактах замка зажигания...
Вопрос: какие они там и надолго ли их хватит?
Ладно бы, 2200мкФ, как на магнитоле, но 88000?!
Имхо, без токоограничивающего сопротивления будет как-то не очень..
