Старый 20.05.2014, 11:45   #77
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя.
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Писал уже в теме у Zhiv, повторюсь здесь.
У меня вылезло к жаре таким образом:
при работающем кондиционере скачут холостые обороты от 700 до 1250. Вчера стало появляться и без кондиционера. Пока периодически, но с кондиционером чаще, видимо из-за нагрузки. На 27 мая записался к ОД, хотят чтобы диагност посмотрел обязательно. Если не получится воспроизвести, просят оставить машинку.
http://www.youtube.com/watch?v=mx-T1...ature=youtu.be
Пришёл арчибальд и предложил помыть дроссель ... , а ну как поможет, а не поможет так и не беда зато дроссель будет чистый .
Попробуйте снять разъём с датчика ГУР и покататься без него (само собой к дилеру надо приезжать чтоб всё было закрепленно по штатному и рассказывать о своих экспериментах кому попало не следует), ежели со снятым разъёмом ей будет плохо только на холостых при вращении рулём, а в остальных случаях дрочилово оборотами пропадёт то значит почах датчик давления в ГУРе и его надо заменить
