Старый 20.05.2014, 13:20   #79
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя.
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Парни, спасибо! Помыть дроссель до выходных никак не получится, но попробую все. Если есть под рукой схемка или фото по датчику ГУР, скиньте, please, как выглядит. А так ночью свободное время есть, так найду самостоятельно . И вопросик, если сниму разъем с датчика ГУР, ошибок в ЭБУ не останется?
короче от насоса ГУР выходит алюминевая трубка и чешет вниз под мотор и вот там внизу на уровне прокладки поддона у этой трубки утолщение (прямоугольного профиля) и в это утолщение вкручен датчик - вот это он и есть, датчик контактного типа (замкнут/разомкнут) и ошибок по нему не бывает.
Если это таки у вас датчик сдох то случай гарантийный - мягко намекните своим "дилерам" что у вас друзья в москве на ниссане работают так вот ниссан терано 2014 года 2,0 (тот же дастер) такая фигня бывает и они советовали проверить датчик ...
