Старый 23.05.2014, 13:20   #742
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 2016-10-12 10:59
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от SergeyPershin
А вот с ХобДрайвом ужас какой то.Не хотел писать до выяснения причин,но напишу.Какая то досада с коннектом к Андроид девайсам с процессором MTK.
Два варианта: либо действительно разработчики прилинковали кривую библиотеку для процессоров MTK, либо что-то другое.
Например: у меня стоят и Торк и Хобдрайв. Если перезагузить мой Nexus 7 (или Nexus 5), то на автостарте эти программы пытаются присоединиться к адаптеру Bluetooth и Торк явно имеет приоритет, так что при включении Bluetooth первым цепляется к адаптеру и не дает его использовать другим.
Можно (нужно) остановить, выйти из Торк. Но этого мало. Нужно обязательно выкинуть его из списка запущенных программ, без этого Bluetooth адаптер не освобождается.
у меня на Android 4.4 это делается двумя жестами. А вот, как я видел у приятеля, на 4.2 это не столь очевидно.
может у вас проблема именно в неосвобожденном адаптере?
