Re: Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Вчера сделал ШВИ крыши, решил начать полную ШВИ именно с нее. В принципе делается всё довольно просто, но есть нюансы (может кому пригодится):
1. Сложно снять/поставить крючки - держатели козырьков. Ршил начать разборку крыши с них, чтобы в последний момент не было неприятных сюрпризов. Для их съемки мне понадобился гвоздодер (главное им правильно выдергивать - тянуть, чтобы не помять обшивку). Тут уже писали как их снимать: выкручиваем не до конца болт, давим на него, чтобы выпрямить пластмасску, и выдергиваем с силой, не боясь поломать.
2. При снятии клипс обшивки крыши поломал 2 клипсы, могут улететь в неизвестном направлении - нужно придерживать. Использовал вилку: она по-началу постоянно разгибалась, потом решил ее согнуть под 90 градусов.
3. Пластмассовый валик из строительного магазина для вибры развалился почти сразу. На помощь пришел автомобильный скребок для льда. Т.к. он был довольно старый (наверное советских времен), у него не было ручки (это было даже плюсом, т.к. его было за что держать), и были 2 стороны - гладкая и рельефная. Гладкой стороной работать было невозможно, т.к. вибра часто рвалась. Спасла рельефная сторона - работать ей оказалось одно удовольствие, лучше чем валиком (если б он был цел). Вглядел скребок так:
______________
|_____________|
UUUUUUUUUUUUU
4. сначала решил клеить цельным куском вибры - замучился выгонять воздух. Далее стал клеить небольшими кусочками - работа пошла быстрее и качественнее.
5. Поверх вибры решил положить ватин в 2 слоя. Приклеил его к самой обшивке крыши (чтобы не уполз), благо клеем 88 запасся заранее.
5. При установке обшивки на место было трудностью вставить пистоны, т.к. ватин шел сплошным куском. Приходилось делать дырки в ватине отверткой. Да и вообще пистоны лезли назад неохотно.
6. При установке крыши заметил, что она сместилась немного назад, и дырки пистонов были немного смещены. Это в принципе, не помешало.
7. После установки крыши заметил, что она вся стала грязной (в следах от пальцев). Решил довериться розовому цвету, и пятен не стало - развел ваниш и губкой аккуратно нанес его на пятна, не смывая.
8. Также желательно пользоваться отверткой ТОРКС полноценной, а не Г-образной.
9. Не зная как снимать микрофон аудио системы, просто протолкнул его внутрь (в дырку).
