Re: CиБишники - отзовитесь! СB-связь и все про нее
Именно по той же причине поставил на средний. Средний на момент установки стоял крепко. Кронштейн делал из 2 мм стали. Раскачивается сама антенна (Lemm AT-73 magnum, она чуть легче 2001 turbo), кронштейн все равно чуть изгибается. Поэтому вырез в кожухе делал выше кронштейна примерно на 4-5 мм, иначе при раскачивании кожух от кузова автомобиля чуть отходит.
