Старый 28.05.2014, 00:41   #264
ruslan555
Аватар для ruslan555
Онлайн: ruslan555 вне форума
Был(а): 2019-07-26 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
По умолчанию Re: Дополнительное освещение салона
Прочитал всю ветку,ответа для себя не нашёл,а вопрос ,желание такое.Хочу в качестве подсветки использовать светодиодную ленту SMD50/50 считал по максимуму уйдёт на тачу метров 5. Характеристики 1-го светодиода такие; мощность 0,21Вт, сила тока 75мА (в ленте (5метров) 300 светодиодов , в сумме выходит мощность 63 Вт с током в 22,5 Ампера. Питание на плафон идёт через предохранитель на 15ампер плюс через этот предохранитель вроде как запитан майфун и подсветка панели приборов. Если я не ошибаюсь то просто подключить ленту к плафону не прокатит тем более при всех включенных вышеупомянутых потребителях . Получается надо через реле подключать ленту с управлением от плафона, а в идеале еще и стабилизатор напряжения поставить. Я правильно излогаю!?
