29.05.2014, 15:25
#93
Был(а): 2025-06-10 18:07
Re: Какой ресурс у DP2?
Сообщение от god1941
В чем разница? А вы возьмите две эти коробки и сравните.
Замена клапана модуляции на модернизированный НАВСЕГДА избавляет от проблемы.
НИКАКОЙ капиталки при замене клапана не предусматривается. Процедура очень проста и занимает как правило, не больше 2 часов. Снял поддон, открутил плиту, снял "клапан", поставил новый, собрал в обратном порядке, залил масло, прописал клапан.
Повторюсь, "ПРОПИСЫВАТЬ" новые клапаны нужно на авто ДО 2003г, на них частота различается, а нае....ся и после 2003г. Во-вторых прописать клапаны в гараже не получится, поменять - да, но потом придется на эвакуаторе везти авто в сервис.
Вот, для общего развития:
Немного истории. Автоматическая гидромеханическая четырехступенчатая коробка передач с электронным управлением AL4 изначально была спроектирована для автомобилей Renault и носит обозначение DP0. Устанавливается на многие модели Renault (Clio, Symbol, Megan, Laguna). Обозначение AL4, а так же BVA или 4HP-16 коробка получила после прихода на конвеер Peugeot и Citroen. Устанавливается на следующие модели концерна: Peugeot 206, 207, 307, 308, 406, 407, Citroen C2, C3, C4, C5, Xsara.
