Старый 08.06.2014, 12:40   #245
Был(а): 2025-06-22 20:57
По умолчанию Re: проблема с акпп
А почему тогда коробка переходит в аварийный режим?- 3 передача...,не переключается вручную никуда, толчок под задницу при появлении пилы, резкий нагрев движка до максимальных температур, который тут-же проходит при исчезновении пилы? ИМХО- коробас начинает давать бешенную нагрузку на движек- вот он в нагрев и идет
Пока еще чек не погас....ясное дело они его прочитают, он наверняка потухнет километров через 5-10 (т.е я до дилера с горящим чеком вряд-ли доеду, если не попаду в пробку)
Раз в нагрев идет, то скорее всего не работает 1-ая или 2-ая скорость вентилятора. В первую очередь смотреть нужно релюшки карлсона, датчики температуры ОЖ, если не поможет то и проводку на вент.
Кстати, в двигатель на самом деле так не нагревается. "Чудит" именно электрика.
