Старый 17.06.2014, 16:19   #31
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 2025-06-20 20:40
По умолчанию Re: Конденсатор в связке с АКБ.
На низких оборотах гена выдает постоянный ток, на высоких тоже. Просадка напряжения компенсируется встроенным в гену стабилизатором. Делать ничего не надо, и курить в том числе.
Ну тут Вы не совсем правы.Гена хоть и выдает постоянный ток, но он пульсирующий (там стоят диоды).Строго уровня постоянного тока в авто нет- везьде по бортовой сети бегают синусоиды. Высокочастотные сглаживаются конденсаторами в приемнике например, и на генераторе, низкочастотные- аккумулятором, но не полностью!От того у одних радио стрекочет от регистратора или даже от генератора, при потере емкости аккумулятором или плохого корпуса. А если по теме- ну это все равно что про акустические провода - все ставят и говорят--ОООО!!- вещь, и мало кто знает что это такое. Для любителей громкой музыки-аккустические провода это в которых меди 96-97% и отличаются от обычных более низким внутренним сопротивлением, + стоят немеряно!Поставьте обычные потолще- эффект будет тот-же.Провалы при максимальных басах лечатся без всяких конденсаторов- увеличением сечения проводов и уменьшением их длины, потому что мощности стартерного аккумулятора для Вашей балалайки с саббуфером более чем за глаза (пусковой ток более 400А, кстати !!)
