Старый 23.06.2014, 16:49   #32
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Турбина или нагнетатель воздуха унивирсальный.
Сообщение от LeTyH Посмотреть сообщение
в пробке водный куллер как по ссылке с драйва будет так-же сильно греться - воду охладить нечем, а висеть теплообменник будет рядом со 100 градусным радиатором, получится еще и теплоаккумулятор, пока вода охладится и прокачается, потом он начнет охлаждать
Поскольку штатная система на "CAXE" управляется темже ЭБУ ДВС который и вентилятором управляет, то работает система вполне ... основной радиатор при включённом вентиляторе неоказывает почти никакого влияния на водяной радиатор интеркуллера а вот радиатор системы кондиционирования который стоит самым первым в пакете радиаторов вот он как раз отдаёт тепло воздуху который в свою очередь проходит через остальные радиаторы, но это фигня ибо воздух при сжатии греется гораздо сильней
