Сообщение от Vovo4ka
Да тут много уже писали о точности датчика уровня в баке.
И я напишу.
Правильно откалиброванный, показывает с точностью в районе +/- 2 литра, этого по моему более чем достаточно. Но при условии ровного положения бака по горизонту, на ровной дороге (даже небольшой наклон, горка и т.п. сильно искажает - на этой машине очень сильно).
Лучше попробовать самому, а не читать что пишут)))
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее написано было в 18:23 ----------
Сообщение от u313
в одной закреплена бензотрубка к двигателю, а вторая пустая, типа запасная. Вот туда датчик температуры от мультитроникса у меня воткнулся как родной, ничего даже придумывать не пришлось. Теперь он под днищем, но "на улице", надеюсь что показывать нормально будет.
На сколько я помню, там чуток теплее, тепло собирается, уж не знаю - от двигателя, или от чего... и чем выше (по высоте относительно бака), тем теплее, т.е. не точнее.
В конце концов удлинил провод и прикрутил кое куда под заднее колесо, там где воздух не скапливается и продувается 100%.
