Старый 30.06.2014, 18:01   #20
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys вне форума
Был(а): 2025-06-22 20:17
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
По умолчанию Re: Улучшение эргономики водительского места
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Garys, тоже переделал себе педали, не понял зачем проставку под датчик, узел педали тормоза целиковый, и изменив его положение относительно кузова, ничего не меняется относительно датчика
себе делал немного по другому, подложил две шайбы общей толщиной около 4мм, под верхние болты педали тормоза,
... в целом намного удобней
Наклонить - то же вариант!
Положение педали жёстко задаётся вакуумным усилителем через толкатель. Шайбы делают блок педалей и датчик дальше от вакуумника. Чтоб не нарушать заводскую регулировку сделал проставку (хотя и без неё всё работает).
От датчика педали отходит много проводов - и я ещё не выяснил их назначение. Вдруг датчик регистрирует скорость нажатия или ещё чего для ESP ABS.
