Старый 30.06.2014, 23:04   #10
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
По умолчанию Re: 150 000тыс,км
Сообщение от amd 19
На ФФ-1 поменял на 140т.км......
Это недостаточное утверждение. Если мне не изменяет память, то отбраковочная толщина на ФФ2 была 23,5 мм при 25 мм номинале. Ессно, при размере 23,5 и при пробеге 80 тыс. я диски не менял. Интересно, при 140 тыс. какая была толщина дисков?
P.S. У меня на памяти примеры, когда диски не меняли даже, когда их толщина позволяла им трескаться. А дальше то что?
