Сообщение от wolff
Подключал всё по схеме! Провод выбора полярности кинул на минус, с сигналки тоже выход с минусом! Вобщем подключил всё правильно! Дополнительный канал запрограммировал под закрывание окон на 30 секундный таймер. Пробывал менять полярность доводчика, сгорел предохранитель!
Ну чудес же не бывает, если при смене полярности включения доводчика в разрыв цепи мотора, сгорает предохранитель, значит напруга с доводчика идет. Остается смотреть цепь включения между кнопкой(вверх) и двигателем.
